水性涂料噴涂施工七大操作技巧
噴涂法是水性涂料施工中最主要的方法之一,用噴涂法涂飾物體表面,可獲得薄而均勻的涂膜,對于幾何形狀各異,有小孔、縫隙、凹凸不平之處,涂料均能分布均勻;對于噴涂大物面,此方法較涂刷更為快速而有效。但用噴涂法進(jìn)行施工也須掌握一些操作技巧:
第一,用潔凈的水將涂料調至合適噴涂的黏度,以涂-4黏度計測量,合適的黏度一般是20秒~30秒。如一時(shí)沒(méi)有黏度計,可用目測法:用棒(鐵棒或木棒)將涂料攪勻后挑起至20厘米高處停下觀(guān)察,如漆液在短時(shí)間(數秒鐘)內不斷線(xiàn),則為太稠;如一離桶上沿即斷線(xiàn)則為太稀。要在20厘米高處停留時(shí),漆液成一直線(xiàn),瞬間即斷流變成往下滴,這個(gè)黏度較為合適。
第二,空氣壓力最好控制在0.3~0.4兆帕(3~4公斤力/平方厘米)。壓力過(guò)小,漆液霧化不良,表面會(huì )形成麻點(diǎn);壓力過(guò)大易流掛,且漆霧過(guò)大,既浪費材料又影響操作者的健康。
第三,噴嘴與物面的距離一般以300毫米~400毫米為宜。過(guò)近時(shí),漆膜易流掛;過(guò)遠漆霧不均勻,易出現麻點(diǎn),且噴嘴距物面遠,漆霧在途中飛散造成浪費。距離的具體大小,應根據涂料的種類(lèi)、黏度及氣壓的大小來(lái)適當調整。慢干漆噴涂距離可遠一點(diǎn),快干漆噴涂距離可近一點(diǎn);黏度稠時(shí)可近一點(diǎn),黏度稀時(shí)可遠一點(diǎn);空氣壓力大時(shí),距離可遠一點(diǎn),壓力小時(shí)可近一點(diǎn);所謂近一點(diǎn)遠一點(diǎn)是指10毫米~50毫米之間小范圍的調整,若超過(guò)此范圍,則難以獲得理想的漆膜。
第四,噴槍可作上下、左右移動(dòng),最好以10~12米/分的速度均勻運作,噴嘴要平直于物面噴涂,盡量減少斜向噴涂。當噴到物面兩端時(shí),扣噴槍扳機的手要迅速松一下,使漆霧減少,因為物面的兩端,往往要接受兩次以上的噴涂,是最容易造成流掛的地方。
第五,噴涂時(shí),下一道要壓住上一道的1/3或1/4,這樣才不會(huì )出現漏噴現象。在噴涂快干漆時(shí),需一次按順序噴完,補噴效果通常不理想。
第六,在室外空曠的地方噴涂時(shí),要注意風(fēng)向(大風(fēng)時(shí)不宜作業(yè)),操作者要站在順風(fēng)方向,防止漆霧被風(fēng)吹到已噴好的漆膜上造成難看的粒狀表面。
第七,噴涂的順序是:先難后易,先里后外。先高處后低處,先小面積后大面積,這樣就不會(huì )造成后噴的漆霧飛濺到已噴好的漆膜上,破壞已噴好的漆膜。
